Stromleser.tasmota schaltet ISKRA MT691 im Display auf OFF
Habe den stromleser.tasmota und den stromleser.ttl an jeweils einen ISKRA MT691 angeschlossen. Lief jetzt seit Wochen einwandfrei. Plötzlich zeigt mir der tasmota keine Werte mehr an. Am Zähler sehe ich im Display keine Werte mehr, sondern nur noch OFF. Wenn ich den tasmota vom Zähler entferne, erscheinen nach ca. 60 Sekunden wieder alle Angaben im Display. Bringe ich den tasmota wieder an, erscheint direkt oben nur Nullen und dann auf OFF. Kurzfristig konnte ich den tasmota im 90 Grad Winkel anbringen und dann kam kein OFF, aber auch keine Werte in der App. Im Netz lese ich, dass Tx am tasmota abgeschaltet werden soll. Anscheinend sendet der tasmota Signale aus und der ISKRA kommt damit nicht klar und schaltet ab. Wer hat eine Idee oder gleiche Probleme?
Vielen Dank Peter
Hello,
Kannst du das Script teilen? Dann schaue ich es mir mal an.
VG
Habe auch ein ähnliches Probkem, ich habe 4 gleiche EMS Zähler über TTL Köpfe angeschlossen. Nach der ersten Installation lief alles problemlos, nach einem Monat ungefähr regt der TTL Kopf, welcher obern rechts angeschlossen ist den Zähler wie wild zur PIN-Eingabe an und natürlich kommen dann keine Wete mehr. Meines Erachtens ein Bug in der Firmware. Mit nur 3 TTL Köpfen geht alles ok, mit 4 eben nicht und leider auch keine Hilfe von dem Stromlesersupport.
Hallo Andy,
anbei das Script:
+1,3,s,16,9600,Netzbezug,1
+2,4,s,16,9600,Intern,5
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,z1EnergyIn,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,z1EnergyOut,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,z1Power,0
1,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0
1,=h–
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,z2EnergyIn,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,z2EnergyOut,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,z2Power,0
2,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0
2,=h–
Zähler 1 ist der .tasmota und Zähler 2 der .ttl. Ging wie gesagt einige Wochen einwandfrei. .tasmota egal an welchem Zähler bringt den Fehler, .ttl funktioniert an beiden. Sobald ich ca. 1 cm von der Diode entfernt bin, fängt der Zähler zu spinnen an.
Vielen Dank für deine Hilfe
Peter
Vor dem D, B und M ist jeweils ein > - Zeichen. Am Ende noch ein # in einer eigenen Zeile. Wird oben nicht angezeigt.
bitte Info was ich testen kann. Funktioniert weiterhin noch nicht.
Danke.
Habe jetzt noch einmal probiert. Gleiches Problem:
Sobald ich den stromleser.tasmota in die Nähe des IR-Sensors bringe, springt die obere Anzeige (1.8.0/2.8.0) auf lauter Nullen und geht kurze Zeit später aus. Dann ist nur die aktuelle Leistung im unteren Bereich vom Display zu sehen. Sobald ich den Lesekopf entferne, dauert es ca. 60 Sekunden und dann erscheint die Angabe im oberen Display wieder. Habe nun im Script die Baudrate von 9600 auf 4800 gesetzt, ohne Erfolg. Habe dann alle Zeilen mit einer # auskommentiert, welche zum Lesekopf 1 gehören, allerdings auch ohne Erfolg.
Mir scheint es eher, dass der stromleser.tasmota einen defekt hat.
Wie geht es weiter? Was kann ich noch testen. Geräte sind noch keine 6 Monate alt.
Bitte um Info. Danke und Grüße Peter
