Ich habe einen Stromleser Wifi im Betrieb und würde gern die Anschlüsse für die 3 Stromleser TTL verwenden, um einen CC1101 Transceiver anzuschliessen. Dafür werden 6 IO Pins benötigt. Unter Verwendung der 3 TTL-Anschlüsse mit je 2 IOs sollte das doch eigentlich funktionieren können. Sind die IO-Pins direkt an den ESP32 geführt? Ich benötige 3 Outputs (SCLK, MOSI, CS) und 3 Inputs (MISO, GDO0, GDO2). Das sollte selbst mit fest definierten IO Richtungen kein Problem darstellen.
Mit welcher Spannung arbeiten die Stromleser TTL und wie ist die Pinbelegung? Der CC1101 Chip möchte 3.3V. Kann über die Stromversorgungspins mindestens 20mA bezogen werden?
