Stromleser zeigt keine Werte
Hallo.
Ich habe vor Weihnachten 2 Wifi Stromleser gekauft. Den ersten habe ich erfolgreich an einem Iskra Zähler inbetriebgenommen.
Den 2. Stromleser habe ich versucht genauso inbetriebzunehmen. Doch der zeigt keine Werte (nur 0 Werte) an. Ich habe bei dem ein Firmwareupdate aufgespielt (von 14.1 auf 14.3). Das hatte aber auch keinen Erfolg.
Ich habe ein Backup der Konfiguration von meinem ersten Stromleser auf den 2. aufgespielt. Aber auch dann zeigt er nur 0 Werte.
Ich befürchte der 2. ist defekt, oder gibt es noch eine Möglichkeit etwas zu testen?
Hey, danke für deine Nachricht. Könntest du mir bitte das Skript des zweiten aktuellen Lesers hier schicken? Dann kann ich es mir ansehen und schauen, ob wir etwas optimieren können.
Hi Andy.
Hier mein Script :
+1,3,s,16,9600,MT175,1
1,=h–
1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
1,77070100000009ff@#,Server_ID,Server_ID,0
Es ist für einen MT175 Zähler von Iskra.
Der Log gibt folgendes aus:
00:00:00.251 CMD: Fall back to serial port, no SOF packet detected on USB port
00:00:00.251 HDW: ESP32-C3 v0.4
00:00:00.267 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
00:00:00.279 CFG: Loaded from File, Count 25
00:00:00.286 QPC: Count 1
00:00:00.288 SCR: ufilesystem found
00:00:00.314 SCR: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=16384, gmem=588, tmem=16988
00:00:00.347 BRY: Berry initialized, RAM used 4260 bytes
00:00:00.358 Project tasmota - Tasmota_energy1 Version 14.3.0(ottelo.jimdo.de)-3_1_0(2024-10-26T15:32:03)
00:00:00.361 SML: uart used: 1
00:00:00.363 meters: 1 , decode lines: 7, memory used: 1791 bytes
00:00:00.374 RSL: RESULT = {„Time“:„1970-01-01T00:00:00“,„SML“:{„CMD“:„restart“}}
00:00:00.378 SML: uart used: 1
00:00:00.379 meters: 1 , decode lines: 7, memory used: 1791 bytes
00:00:01.006 WIF: Connecting to AP1 FKLAN3 Channel 6 BSSId 3C:A6:2F:EC:51:D8 in mode HT40 as tasmota-energy2-0432…
00:00:03.340 WIF: Connected
00:00:03.597 HTP: Web server active on tasmota-energy2-0432 with IP address 192.168.178.81
17:14:38.550 MQT: Attempting connection…
17:14:38.567 MQT: Connected
17:14:38.571 MQT: tasmota_energy2/tele/LWT = Online (retained)
17:14:38.573 MQT: tasmota_energy2/cmnd/POWER =
17:14:38.578 MQT: tasmota_energy2/tele/INFO1 = {„Info1“:{„Module“:„ESP32C3“,„Version“:„14.3.0(ottelo.jimdo.de)“,„FallbackTopic“:„cmnd/DVES_2341B0_fb/“,„GroupTopic“:„tasmotas/cmnd/“}}
17:14:38.591 MQT: tasmota_energy2/tele/INFO2 = {„Info2“:{„WebServerMode“:„Admin“,„Hostname“:„tasmota-energy2-0432“,„IPAddress“:„192.168.178.81“,„IP6Global“:„“,„IP6Local“:„fe80::b281:84ff:fe23:41b0%st1“}}
17:14:38.620 MQT: tasmota_energy2/tele/INFO3 = {„Info3“:{„RestartReason“:„Vbat power on reset“,„BootCount“:16}}
17:14:39.640 MQT: tasmota_energy2/stat/STATUS11 = {„StatusSTS“:{„Time“:„2025-01-27T17:14:39“,„Uptime“:„0T00:00:05“,„UptimeSec“:5,„Heap“:163,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:23,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:46},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT40“,„RSSI“:72,„Signal“:-64,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}}
17:14:39.691 MQT: tasmota_energy2/stat/STATUS10 = {„StatusSNS“:{„Time“:„2025-01-27T17:14:39“,„MT175“:{„E_in“:0.000,„E_out“:0.000,„Power“:0,„L1“:0,„L2“:0,„L3“:0,„Server_ID“:„“}}}
17:14:39.739 MQT: tasmota_energy2/stat/STATUS1 = {„StatusPRM“:{„Baudrate“:115200,„SerialConfig“:„8N1“,„GroupTopic“:„tasmotas“,„OtaUrl“:„!!NEVER UPGRADE VIA WEB SERVER!!“,„RestartReason“:„Vbat power on reset“,„Uptime“:„0T00:00:05“,„StartupUTC“:„2025-01-27T16:14:34“,„Sleep“:50,„CfgHolder“:4617,„BootCount“:15,„BCResetTime“:„2024-11-27T14:52:57“,„SaveCount“:25}}
17:14:41.746 QPC: Reset
17:14:42.754 MQT: tasmota_energy2/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:14:42“,„Uptime“:„0T00:00:08“,„UptimeSec“:8,„Heap“:162,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:46},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT40“,„RSSI“:72,„Signal“:-64,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:14:42.795 MQT: tasmota_energy2/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:14:42“,„MT175“:{„E_in“:0.000,„E_out“:0.000,„Power“:0,„L1“:0,„L2“:0,„L3“:0,„Server_ID“:„“}}
17:14:52.755 MQT: tasmota_energy2/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:14:52“,„Uptime“:„0T00:00:18“,„UptimeSec“:18,„Heap“:160,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:46},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT40“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:14:52.794 MQT: tasmota_energy2/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:14:52“,„MT175“:{„E_in“:0.000,„E_out“:0.000,„Power“:0,„L1“:0,„L2“:0,„L3“:0,„Server_ID“:„“}}
Mein funktionierender Stromleser hat exakt das gleiche Script laufen. Da kommt folgendes bei Logging heraus:
00:00:00.276 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
00:00:00.289 CFG: Loaded from File, Count 363
00:00:00.295 QPC: Count 1
00:00:00.297 SCR: ufilesystem found
00:00:00.330 SCR: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=16384, gmem=584, tmem=16984
00:00:00.368 BRY: Berry initialized, RAM used 4384 bytes
00:00:00.380 Project tasmota - Tasmota_energy1 Version 14.1.0(ottelo.jimdo.de)-3_0_0(2024-07-02T19:19:59)
00:00:00.383 SML: uart used: 1
00:00:00.384 meters: 1 , decode lines: 7, memory used: 1791 bytes
00:00:00.396 RSL: RESULT = {„Time“:„1970-01-01T00:00:00“,„SML“:{„CMD“:„restart“}}
00:00:00.399 SML: uart used: 1
00:00:00.401 meters: 1 , decode lines: 7, memory used: 1791 bytes
00:00:01.002 WIF: Connecting to AP1 FKLAN3 Channel 6 BSSId 3C:A6:2F:EC:51:D8 in mode HT20 as tasmota-energy1-0512…
00:00:03.344 WIF: Connected
00:00:03.602 HTP: Web server active on tasmota-energy1-0512 with IP address 192.168.178.131
17:09:01.585 MQT: Attempting connection…
17:09:01.601 MQT: Connected
17:09:01.604 MQT: tasmota_energy1/tele/LWT = Online (retained)
17:09:01.606 MQT: tasmota_energy1/cmnd/POWER =
17:09:01.611 MQT: tasmota_energy1/tele/INFO1 = {„Info1“:{„Module“:„ESP32C3“,„Version“:„14.1.0(ottelo.jimdo.de)“,„FallbackTopic“:„cmnd/DVES_252200_fb/“,„GroupTopic“:„tasmotas/cmnd/“}}
17:09:01.624 MQT: tasmota_energy1/tele/INFO2 = {„Info2“:{„WebServerMode“:„Admin“,„Hostname“:„tasmota-energy1-0512“,„IPAddress“:„192.168.178.131“,„IP6Global“:„“,„IP6Local“:„fe80::b281:84ff:fe25:2200%st1“}}
17:09:01.653 MQT: tasmota_energy1/tele/INFO3 = {„Info3“:{„RestartReason“:„Vbat power on reset“,„BootCount“:30}}
17:09:02.673 MQT: tasmota_energy1/stat/STATUS10 = {„StatusSNS“:{„Time“:„2025-01-27T17:09:02“,„MT175“:{„E_in“:0.000,„E_out“:0.000,„Power“:467,„L1“:212,„L2“:220,„L3“:31,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}}
17:09:02.724 MQT: tasmota_energy1/stat/STATUS11 = {„StatusSTS“:{„Time“:„2025-01-27T17:09:02“,„Uptime“:„0T00:00:05“,„UptimeSec“:5,„Heap“:169,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:32,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}}
17:09:02.773 MQT: tasmota_energy1/stat/STATUS1 = {„StatusPRM“:{„Baudrate“:115200,„SerialConfig“:„8N1“,„GroupTopic“:„tasmotas“,„OtaUrl“:„!!NEVER UPGRADE VIA WEB SERVER!!“,„RestartReason“:„Vbat power on reset“,„Uptime“:„0T00:00:05“,„StartupUTC“:„2025-01-27T16:08:57“,„Sleep“:50,„CfgHolder“:4617,„BootCount“:29,„BCResetTime“:„2024-11-27T14:52:57“,„SaveCount“:364}}
17:09:04.680 QPC: Reset
17:09:05.690 MQT: tasmota_energy1/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:09:05“,„Uptime“:„0T00:00:08“,„UptimeSec“:8,„Heap“:169,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:78,„Signal“:-61,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:09:05.729 MQT: tasmota_energy1/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:09:05“,„MT175“:{„E_in“:19235.290,„E_out“:6409.507,„Power“:474,„L1“:219,„L2“:220,„L3“:34,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}
17:09:15.710 MQT: tasmota_energy1/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:09:15“,„Uptime“:„0T00:00:18“,„UptimeSec“:18,„Heap“:168,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:09:15.749 MQT: tasmota_energy1/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:09:15“,„MT175“:{„E_in“:19235.291,„E_out“:6409.507,„Power“:475,„L1“:221,„L2“:222,„L3“:33,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}
17:09:25.703 MQT: tasmota_energy1/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:09:25“,„Uptime“:„0T00:00:28“,„UptimeSec“:28,„Heap“:168,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:09:25.743 MQT: tasmota_energy1/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:09:25“,„MT175“:{„E_in“:19235.292,„E_out“:6409.507,„Power“:472,„L1“:221,„L2“:220,„L3“:33,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}
17:09:35.719 MQT: tasmota_energy1/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:09:35“,„Uptime“:„0T00:00:38“,„UptimeSec“:38,„Heap“:166,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:09:35.757 MQT: tasmota_energy1/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:09:35“,„MT175“:{„E_in“:19235.294,„E_out“:6409.507,„Power“:475,„L1“:219,„L2“:221,„L3“:32,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}
17:09:45.715 MQT: tasmota_energy1/tele/STATE = {„Time“:„2025-01-27T17:09:45“,„Uptime“:„0T00:00:48“,„UptimeSec“:48,„Heap“:165,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„MqttCount“:1,„Berry“:{„HeapUsed“:4,„Objects“:47},„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„FKLAN3“,„BSSId“:„3C:A6:2F:EC:51:D8“,„Channel“:6,„Mode“:„HT20“,„RSSI“:76,„Signal“:-62,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:03“}}
17:09:45.755 MQT: tasmota_energy1/tele/SENSOR = {„Time“:„2025-01-27T17:09:45“,„MT175“:{„E_in“:19235.295,„E_out“:6409.507,„Power“:468,„L1“:220,„L2“:219,„L3“:32,„Server_ID“:„090149534b00047b20de“}}
Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen.
