Stromzähler sind in jedem Haushalt zu finden, doch nicht alle funktionieren gleich. Gerade im Zuge der Energiewende und der Digitalisierung hält eine neue Generation von Zählern Einzug: moderne Stromzähler und intelligente Stromzähler. Aber was genau ist der Unterschied zwischen einem klassischen Ferraris Zähler und den neuen digitalen Varianten? Und was bedeutet eigentlich eine intelligente Messeinrichtung? In diesem Artikel bekommst du einen klaren Überblick.
Stromzähler im Vergleich:
Vom digitalen Zähler zum intelligenten Messsystem
Erst durch die Erweiterung mit einem Smart Meter Gateway wird aus einem digitalen Zähler ein sogenanntes intelligentes Messsystem (iMSys).
Dieses kommunikationsfähige System kann Verbrauchsdaten in regelmäßigen Intervallen automatisch übertragen, auswerten und sich nahtlos in Smart-Home-Lösungen integrieren lassen.
Der Einstieg in dein smartes Energienetz
Die digitale Energiezukunft beginnt direkt bei dir zu Hause und dein Stromzähler spielt dabei eine zentrale Rolle. Während der klassische Ferraris Zähler lange zuverlässig seinen Zweck erfüllt hat, eröffnen moderne digitale Stromzähler und insbesondere intelligente Messsysteme (Smart Meter) ganz neue Möglichkeiten: Sie helfen dir, Strom effizienter zu nutzen, Kosten transparenter zu machen und dein Zuhause aktiv in ein nachhaltiges, smartes Energienetz einzubinden.
Sei ein Teil dieser digitalen Zukunft und mach deinen Stromverbrauch smarter.
Wie lese ich die verschiedenen Zähler aus?
- Ferraris-Zähler (analog):
Hier läuft eine drehende Scheibe, du liest den Zählerstand manuell am Zählwerk ab. - Moderner Stromzähler (digital):
Der Zählerstand wird elektronisch angezeigt.
Für eine detaillierte Auswertung nutzt du zum Beispiel den stromleser, der die Werte in Echtzeit erfassen und anzeigen kann. - Intelligenter Stromzähler (iMSys):
Verbrauchsdaten werden in bestimmten Intervallen automatisch vom Messstellenbetreiber ausgelesen.
Du willst deinen Stromverbrauch live auf dem Handy sehen? Kein Problem – der stromleser zeigt dir die Werte direkt und in Echtzeit an.
