Anleitung: Stromleser WIFI einrichten und TTL Lesekopf hinzufügen - mit Tasmota
Moin,
ich bin unfähig meinen Stromleser zum Lesen der Daten zu überreden.
Ich habe alles eingerichtet, das richtige Script eingespielt (für meinen Apator Picus eHZ.060.D/J (SML). Selbst die Einbindung in HA hat funktioniert. Ich bekomme nur keine Daten. Gefühlt habe ich den Leser 50 Mal ausgerichtet (Kabel unten oder oben). Im Zähler ist die PIN-Abfrage off und auch Info on.
Ich habe keine Idee mehr, wo ich noch schauen muss. Muss ich bei den GPIOs noch was ändern? da steht überall “none”
Mein Script sieht so aus:
Hat irgendwer noch eine Idee?
Danke und Gruß
Carsten :slight_smile:
+1,3,s,0,9600,PICUS,1
kann mir jemand für das Skript bei 2x MT631 aushelfen?
Ich sehe am Gerät zwar den aktuellen Stromverbrauch, aber nicht via Stromleser.
Aktuell habe ich folgendes Script:
+1,3,s,16,9600,WP,1
+2,7,s,16,9600,Haus,1
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in_WP,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out_WP,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_WP,0
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in_Haus,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out_Haus,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_Haus,0
Vielen Dank schon mal im voraus für die Unterstützung.
Fabian
Hey @Fabian ,
Nutz bitte dieses Skript:
+1,3,s,16,9600,SML,1
+2,5,s,16,9600,SML,4
2,=h--
Hallo Ash,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Grundsätzlich funktioniert da Skript, jedoch bleibt die Reihe akt. Leistung leider bei 0:
Kann man da was machen?
Auf beiden Zählern wird der aktuelle Verbrauch angezeigt.
Fabian
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Bitte entsperr deinen Zähler mit dem PIN, den du von deinem Netzbetreiber bekommst, und aktiviere außerdem die INF-Schnittstelle an deinem Zähler. Dann sollte alles wie erwartet funktionieren.
Wenn du mit unserem Support oder dem Produkt zufrieden bist, würden wir uns sehr über eine Bewertung auf Amazon freuen! Als junges Startup mit Sitz in Stuttgart würde uns das echt viel bedeuten – vielen Dank!
perfekt, damit hat es geklappt. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Hallo zusammen, ich scheitere auch am Ttl, ich habe zwei Ace3000. Angezeigt wird nur der vom Wifi.
+1,3,o,0,300,ACE3000,1,150,2F3F210D0A
+2,5,o,0,300,ACE3000,4,150,2F3F210D0A
1,1.8.0(@1,Adi,KWh,Total_inZ1,2
1,2.8.0(@1,Total_out,KWh,Total_exZ1,2
2=h—
2,1.8.0(@4,gemein,KWh,Total_inZ1,2
2,2.8.0(@4,Total_out,KWh,Total_exZ1,2
Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen?
vielen Dank
Ich bekomme den TTL auch nicht ans Laufen:
  1. Zähler ISKRA MT691
  2. Zähler efr SGM-C8
Werte vom Zähler 1. kommen vom 2. TTL kommt leider nichts.
Angeschlossen ist der TTL am Port oben rechts.
+1,3,s,16,9600,MT691,1
+2,5,s,16,9600,SGM,4
1,=h–
1,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0
2,=h–
2,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
2,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
2,=h----
2,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,PL1,0
2,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,PL2,0
2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,PL3,0
2,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
2,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
2,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
2,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
2,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
2,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
2,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
2,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
2,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
2,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
2,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
2,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
2,77070100600100ff@#,Server-ID,ID,0
Ich benötige auch mal eure Hilfe, und zwar hab ich auch diesen wifi und TTL und auch die Skripte eingeführt aber in der App zeigt er mir nicht beide Zählerstände einzeln an auch die Einspeisung etc. Siehe Screenshot :frowning:
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hier mein Script was ich eingegeben habe
1.Zähler efr sgm c8
  1. Zähler efr sgm d4
+1,3,s,16,9600,SGM,1
1,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
1,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
2,=h–
Es sieht so aus, als hättest du die neue TTL-Version bekommen – schick uns bitte ein Bild davon!
Hallo liebe Community,
ich bekomme den TTL ebenfalls nicht zum laufen. Wie folgt angeschlossen.
Der linke Zähler ist die PV Produktion, rechts Haushalt (Zukauf und Einspeisung).
Der WiFi Leser funktioniert, zeigt aber bei aktuelle Leistung negative Werte an.
Der TTL Leser bleibt bei allen Daten auf 0…
Hier mein Skript mit der Bitte um Tipps :slight_smile:
vielen Dank vorab.
+1,3,s,16,9600,eHZ,1
+2,5,s,16,9600,eHZ,4
1,770701000f0700ff@1,akt. Leistung2,W,Power2,0
2,=h—
2,770701000f0700ff@1,akt. Leistung2,W,Power2,0
Du hast eine neue Version des TTL bekommen – daher bitte die Port-Konfiguration auf 4,5 ändern. Außerdem musst du in deinem Script diese Zeile:
durch folgende ersetzen:
+2,4,s,16,9600,eHZ,5
Dann sollte alles wie gewünscht funktionieren!
Lösung gefunden, s. unten! Vielleicht braucht jemand ein aktuelles Skript für 2 Sensoren an 2x EFR SGM C8. Ich lasse es mal stehen.
Habe ein ähnliches Problem und auch den neuen TTL, der gerade nur Nullen anzeigt (der WIFI funktioniert an beiden EFR SGM C8).
Habe bisher gemacht: Firmware upgrade, PIN auf OFF und INF auf ON an den Zählern.
Mein Skript:
+1,3,s,16,9600,Haus,1
+2,4,s,16,9600,WP,5
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,2
1,=h----
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,server_id,0
2,=h–
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,2
Habe bei der +2-Zeile auch mal 4 und 5 vertauscht, aber bei dem neuen TTL soll ja zuerst die 4 und am Schluss die 5 stehen.
Bei Configuration - Configure Module steht alles auf “none”. Hier soll doch eigentlich nichts geändert werden, weil die GPIO über das Skript angesteuert werden? Oder muss ich hier die Ports 4 und 5 irgendwie einstellen?
Kai
PS: Habe soeben die LÖSUNG gefunden: der TTL Sensor war falsch rum montiert, also um 180 Grad drehen und siehe da: alle Werte der beiden Zähler lachen mich an, na geht doch :wink:
Ich habe ähnliches Problem, habe schon verschiedene Ports durch.
Ich habe zwei EHZ von Holley und folgenden Code:
+1,3,s,16,9600,EHZA,1
+2,7,s,16,9600,EHZB,6
1,77070100600100ff@#,Server ID,server_id,0
2,=h--------------------------------------------
2,77070100600100ff@#,Server ID,server_id,0
Bei dem zweiten Zähler habe ich den PIN eingegeben. Er zeigt mir jedoch keine Werte für die aktuelle Leistung an( da habe ich gesehen, das ich die INF Schausteller noch aktivieren muss).
mit dem wifi Kopf zeigt er mir die In und Out Werte, sowie die Server-Id an, mehr aber dann auch nicht.
Hat jemand eine Lösung, ich bekomme es einfach nicht hin.
Liebe Grüße Matthias
Hallo Matthias,
versuche es mal mit (wenn der TTL unten links am Port vom WIFI angeschlossen ist):
+2,-7,s,16,9600,EHZB,6
Hallo @aron danke für die schnelle Antwort. Diese Lösung gab leider keinen Erfolg. Der TTL Kopf wird doch so an dem Stromzähler montiert wie das energieleser Logo ist, richtig? Nur am das nochmal auszuschließen.
Gibt es noch eine Möglichkeit? Oder bleibt mir dann nichts anderes übrig wie den Lesekopf zurück zusenden?
Hallo Matt,
dann probier bitte nochmal ohne das Minuszeichen, also so:
Wenn das auch nicht klappt, dann bitte mal die 7 und 6 vertauschen.
Die bebilderte Anleitung findest Du im Blog
Anleitung stromleser.tasmota
Wenn das alles nichts hilft, dann empfehle ich bevor Du etwas zurückschickst, dass Du dich direkt an den Support per E-Mail oder WhatsApp wendet, am besten mit Angabe der Geräte-ID.
Hallo @aron , ich habe das minus weg gemacht und die Zahlen getauscht.
Nun geht es.
Jetzt fehlt lediglich die Anzeige der aktuellen Leistung.
Aber das muss ich natürlich jetzt selbst versuchen freizuschalten.
Vielen Dank!!!
Danke für Deine Rückmeldung. Freut mich, dass es soweit funktioniert.
Eventuell bekommst Du die aktuelle Leistung (W) vom 2. Zähler (über den TTL) nicht angezeigt, weil in beiden Scripten „Power“ steht. Versuch mal in der Zeile für den zweiten Zähler statt Power etwas anderes wie z.B. Power2 zu schreiben.
