Lokaler Webserver
Hallo Community,
ich habe seit ein paar Tagen einen Wasserleser im Einsatz. Dieser ist auf die aktuelle Version 1.6.4 upgedated worden. Mir ist nun aber aufgefallen, dass in der App unter Android (neueste Version) „Lokaler Webserver“ auf „Aus“ steht, dieser aber sehrwohl im Heimnetz über http://[IP-Wasserleser] erreichbar ist. Auch kann ich via curl http://[IP-Wasserleser]/v1/data die JSON-Daten abfragen.
Hat von Euch auch jemand diese Beobachtung gemacht?
Kann man den lokalen Webserver abschalten?
Geht die REST-Api verloren, wenn der lokale Webserver deaktiviert ist?
Andreas
Hier noch ein Nachtrag von meinen heutigen Tests.
„Lokaler Webserver“ auf „Ein“ stellen (erstmal nach dem Einrichten) führt dazu, dass die Web-Oberfläche sowie die REST-API wie gehabt funktionieren.
„Lokaler Webserver“ zurück auf „Aus“ stellen. Diesmal ist es wirklich „Aus“, d.h. weder die Web-Oberfläche noch die REST-API sind erreichbar.
Schlussfolgerung:
Der lokale Webserver ist wohl bei der Erstinbetriebnahme aktiviert. Hier scheint ein BUG in der App zu sein, die ihn als „Aus“ anzeigt. Vermutung ist, dass im Zusammenspiel mit der neuen Home Assistant Integration (ab 2026.7) von Energieleser die REST-API per Default für ein Easy to use benötigt wird und daher initial der Webserver aktiviert ist.
Hi!
Hab genau das gleiche herausgefunden.
Da muss wohl ein Bug in der App sein und / oder im wasserzähler. der initiale Wert falsch gesetzt sein, den die App dann auslesen kann.
Weitere Ergänzung von mir.
Wenn der lokale Webserver deaktiviert ist, findet Home Assistant über die Energieleser-Integration den Wasserleser nicht mehr. Auch folgerichtig, weil die REST-API ja darüber ausgeliefert wird.
