SGM-C8-A62WS zähler werte auslesen
Hallo alle zusammen, evtl findet sich hier jemand der das selbe problem hat/hatte oder jemand der das problem lösen kann.
unten ist mein aktuelle laufendes script, aber leider werden die werte 1d,7d,etc. nicht angezeigt, am zähler selbst kann ich es aber ablesen. pin ist eingegeben.
an was liegt das?übersehe ich was? was muss man anders machen?
+1,3,s,16,9600,Energy,1
1,=h-----------------------------------------------------------
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch total,kWh,E_in,3
1,77070100010801ff@1000, 1.8.1 zähler,kWh,1,1
1,77070100010802ff@1000, 1.8.2 zähler,kWh,1,1
1,=h--------------------------------------------------------------
1,77070100010800600@1000,1d,KWh,1d_in,1
1,77070100010800611@1000,7d,KWh,7d_in,1
1,77070100010800621@1000,30d,KWh,30d_in,1
1,77070100010800631@1000,365d,KWh,365d_in,1
1,77070100010800641@1000,seit Reset,KWh,365d_in,1
1,=h---------------------------------------------------------------
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,PL1,0
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,PL2,0
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,PL3,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
Bitte verwende dieses Script für deinen Zähler:
+1,3,s,16,9600,SGM,1
1,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
1,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
1,=h----
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,ID,0
Und wenn du den Tagesverbrauch sehen möchtest, musst du deinen Zähler mit der PIN entsperren und die INF-Anzeige im Zähler aktivieren.
Hallo
Ja beides so eingestellt aber die zahlen beim tagesverbrauch… bleiben auf null…
Wenn der Tagesverbrauch bei null bleibt, kann es sein, dass dein Zähler diesen Wert einfach nicht liefert. Du kannst aber selbst prüfen, welche Werte dein Zähler unterstützt – hier steht genau, wie das geht:
https://community.stromleser.de/t/wie-du-ein-script-fuer-deinen-smartmeter-erstellen-kannst/254
