Hallo, ich habe den stromleser seid Samstag. Nach der Installation und Einrichtung funktionierte er und zeigte die Werte an. Über Nacht war er stromlos, weil ich nachts meinen Strom ausschalte. Als ich morgens wieder den Strom eingeschaltet habe zeigte er keine Werte mehr an. Ich kann per web Oberfläche auf den ESP zugreifen, aber egal was ich mache er zeigt keine Werte an. Ich habe ihn auch schon zurück gesetzt (7x an/aus) und neu eingerichtet, aber keine Änderung. Zähler ist ein Holley DTZ541. Was soll ich jetzt tun?
Hallo Mike,
Meinst Du mit ‚zeigt keine Werte an‘, dass auch im Hauptmenü der Web-Oberfläche keine Daten mehr angezeigt werden?
Schau doch mal nach, ob Du das gleiche Problem wie ich habe nach einem Reset / Spannungsverlust: Script bei Neustart immer deaktiviert
Ich bekomme es mit den beschriebenen Schritten auch wieder ans Laufen…
Das ist es leider nicht, das Skript ist aktiviert. Es werden in der Oberfläche auch die Punkte angezeigt (Seriennummer, gesamt - momentan Verbrauch) aber dort eben nur Null. Bei der Seriennummer zeigt er garnichts an.
Ich habe exakt das gleiche Problem. Wochenlang hat alles wunderbar funktioniert und seit einem Stromausfall scheint das Gerät defekt zu sein. Hast du eine Lösung gefunden?
