TTL Kopf zeigt kein bzw. falsche werte an
Hallo zusammen
Ich habe zwei Leseköpfe, Der WIFI zeigt seine Werte an, der TTL zeigt nur Wert null an.
Als zähle habe ich einen DWS 7420.2.G2 (mit 1.8. und 2.8.) und einen DWS7420.1.G2 (nur 1.8)
Der WIFI Kopf ist an dem 2.G2 und der TTL an dem 1.G2 angesetzt und ober links (sicht drauf) angeschossen.
als Skript habe ich eingetragen:
+1,3,s,16,9600,DWS7420,1
+2,5,s,16,9600,DWS7420,4
;1,=so2,1
1,7707010060320101@#,SID,,meter_id,0
2,=h==========================================
2,7707010060320101@#,SID,,meter_id,0
ich sehe den Fehler leider nicht. Kann mir jemand helfen ?
Können bei diesem Zählern auch weitere Wert (Frequenz Spannung und und .. angezeigt werden ?
Gruß Jochen
Der TTL-Lesekopf muss in den oberen rechten Port. Probier das bitte einmal aus und gib uns Bescheid, ob es damit funktioniert hat.
Erledigt .
Jetzt Funktioniert es ….
was wir hier angezeigt ?
Können auch andere Werte ausgelesen werden ?
Gruß Jochen
Du kannst dir ein eigenes Skript erstellen, um weitere Werte auszulesen – sofern dein Zähler diese unterstützt. Hier findest du die Anleitung dazu:
